Problem retrofit Cruise control
Coco97
Drives: 1.2 tdi
Post by Coco97 »
hello I'm new, I have a black polo 6r, with 15 alloy wheels of the polo aw1.
I'd like to retrofit ccs on my 6R. I do not buy the stalk with buttons so I retrofitted the ccs wirings together with cc emulator keeping the original stalk without button but cc does not work. Here's a recent autoscan and the new wirings.
 Martedì,20,APRILE,2021,19:36:00:00009
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 7 x64
Versione del VCDS: ITT 20.4.1.1
Versione di dati: 20200519 DS317.0
www.vag-com-italiano.com
Tipo di Telaio 6N0)
Centraline 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 44
VIN: WVWZZZ6RZDY254196   Chilometraggio: 192080km
01-Motore -- stato: Guasto 0010
03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (J0000-CFWA)       Etichette:. ITT\03P-906-021-CFW.clb
   N°. di Ricambio SW: 03P 906 021 AJ    HW: 03P 907 425 A
   Componente: R3 1.2 DCM3.7 H10 3316
   Versione: 11002002    N° di Serie:
   Codifica: 00114014002400080000
   Nº Officina: WSC 00788 648 00255
   Dati ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021AJ 001005
   ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AJ.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A06FA-8024
2 Guasti riconosciuti:
14106 - Interruttore per Cruise Control (GRA) (E45)
          P0568 00 [047] - Segnale inammissibile
          confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00000001
                    Priorità dei Guasti: 2
                    Frequenza dei Guasti: 9
                    Chilometraggio: 192071 km
                    Data: 2021.04.20
                    Tempo: 04:34:59
                    RPM Motore: 0.00 /min
                    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
                    Velocità del veicolo: 0 km/h
                    Temperatura del liquido di raffreddamento: 74 °C
                    Temperatura aria aspirata: 28 °C
                    Pressione aria ambiente: 1000 mbar
                    Tensione Morsetto 30: 12.328 V
                    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 0
                    Regolatore di velocità : posizione dell'interruttore: 00
                    Cruise Control: Stato: 00000000
                    Stato mors. 15: On
                    Sensore temperatura motore nel blocco motore: valore grezzo: 74 °C
                    Regolatore di velocità : velocità  desiderat.: 0 km/h
14108 - Interruttore per Cruise Control (GRA) (E45)
             Dati congelati:
                    Data: 2021.04.20
                    Tempo: 04:35:01
scheme used for assembling the emulator
scheme used for assembly
Franciswat
Drives: 6R 1.6 Bifuel
Re: Problem retrofit Cruise control
Post by Franciswat »
You have an implausible signal error.
I'm not confident with CCS retrofit but many people here are.
Anyway you need to post a full AUTOSCAN to get support.
check the wire to the ECU please
Coco97
Drives: 1.2 tdi
Post by Coco97 »
iichel wrote: Fri Apr 30, 2021 1:04 pm check the wire to the ECU please
thanks to everyone for the help, especially to iichel, because thanks to you iichel that I double checked the wire that goes to the ecu and I found that I had not mounted the right connector and therefore did not make contact, now I have solved it and it works fine. Thanks again
Cheers buddy :mrgreen:
