SOLD!
Rod_MX
Drives: Vw Polo Sedan
Re: ☼ All Polo 6R (EU). WIRINGS. BCM Max. Automatic lights. Light Assist. ☼
Post by Rod_MX »
ciclo wrote:
Rod_MX wrote:Hi, I'm interested in buying this kit retrofit
Hi Rod_MX,
It is not possible, these wirings are exclusively for Polo 6R Europe. Sincerely sorry.
Image La instalación eléctrica para las luces en tu Polo Sedan (México) es muy probable que sea diferente a la de los Polo 6R (Europa). Tendríamos que saber el "Model Year" e investigar en los diagramas del Elsawin para saber si son posibles las luces automáticas en tu Sedan. VCDS Autoscan?
Thank you very much for contacting me.
Best regards
Fernando
Agredezco tu pronta respuesta Fernando y pido una disculpa por el tiempo en responder agrego mi Vag-Com Full Scan tengo varios planes para mi Polo y espero tu puedas asesorarme con varios retrofits que quiero hacer...
Wednesday,10,August,2016,19:59:28:58566
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 16.8.0.0
Data version: 20160731 DS254
http://www.Ross-Tech.com
VIN: MEX5J2600HT023155 License Plate:
Chassis Type: 60 (6R0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: MEX5J2600HT023155 Mileage: 4290km-2665miles
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6R0 907 379 BP HW: 6R0 907 379 AQ
Component: ABS9.0 front H01 0003
Serial number: -- -- -- -- -- -- --
Coding: 60DD2F63212504C30615F46E845620000000
Shop #: WSC 01234 785 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
VCID: 0D1A5FA0DCB5982AD8-8058
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907- 044.clb
Part No SW: 6R0 907 044 Q HW: 6R0 907 044 Q
Component: Climatronic H12 0615
Revision: V0000000
VCID: 4182B390D86D0C4AEC-8014
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937- 08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 AA HW: 6R0 937 087 A
Component: BCM PQ25 H+3 H40 0432
Revision: BE040001 Serial number: 0774 344151685
Coding: 3A904FB808F32400923800007C0B049000C8416F608C2000200000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 7CFC0264FF0FA1A2FF-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 DC HW: 6R0 959 801 DC Labels: 6R0-959- 801.CLB
Component: J386__TSG_FT 019 1522
Serial number: 13202727151208135209
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 DG HW: 6R0 959 802 DG Labels: 6R0-959- 802.CLB
Component: J387__TSG_BT 019 1522
Serial number: 13202726151216084441
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 001 0103
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 171 A
Subsystem 6 - Part No SW: 6C0 959 442 HW: 6C0 959 442
Serial number: 3291502562900384AB2B
Coding: 240000
Subsystem 7 - Part No SW: 6R0 959 811 S HW: 6R0 959 811 S
Component: J388__TSG_HL 019 1522
Serial number: 13102728151216220236
Subsystem 8 - Part No SW: 6R0 959 812 S HW: 6R0 959 812 S
Component: J389__TSG_HR 019 1522
Serial number: 13202729151217130244
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959- 655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Component: VW10AirbagU0K H10 0020
Revision: -- -- -- -- Serial number: 003GW0138LEC
Coding: 00304B
VCID: 4992ABB0E85DC40A34-801C
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920- xxx-17.clb
Part No SW: 6RF 920 861 B HW: 6RF 920 861 B
Component: KOMBI H01 0215
Coding: 110A000000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05729
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 4A9094BCED5BCF123D-801E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 6R0 909 901 HW: 6R0 937 087 A
Component: GW-K- CAN TP20 H40 0432
Revision: BE040001
Coding: 002200
VCID: 74EC2A44D75FE9E2B7-8020
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920- xxx-25.clb
Component: IMMO H01 0215
Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD0343C8D9B2F121D-803E
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 1Sx-909- 144-44.clb
Part No SW: 1S1 909 144 P HW: 1S1 909 144 P
Component: EPS_ECU H51 1702
Coding: 0001000000000000
ROD: EV_SteerAssisNSK_VW12.rod
VCID: 4084B694DB670542E3-8014
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 6RF 035 187 HW: 6RF 035 187
Component: Radio 013 0116
Revision: -- -- -- -- Serial number: VWZGZ1S0620181
Coding: 00000410000010
VCID: 0608608CB1C3EB7299-8052
End-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -(Elapsed Time: 02:33)-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Re: ☼ All Polo 6R (EU). WIRINGS. Automatic lights. BCM Max. Light Assist. ☼
Hi Rod_MX
You have a PM, check your inbox. :wink:
Rod_MX
Post by Rod_MX »
ciclo wrote:Hi Rod_MX
Thanks Bro i see my Inbox
cmoret
Drives: VW Polo 6R 2010 1.6TDI 75hp
Post by cmoret »
¡Hola ciclo!
I bought an OEM Auto Dimming Rear View Mirror with light and rain sensor and I am interested in buying you an Automatic lights wiring kit with relays. :D
Is there any modification to do to the wiring in order to make the rain sensor working fine ?
Thanks a lot for your answer and for the great job you're doing :wink:
Below the Autoscan from VCDS and links to the required photos.
Vendredi,08,Juillet,2016,11:10:24:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ6RZAY231258 Plaque d'immat.:
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 6N0 909 901
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Vendredi,12,Août,2016,12:41:42:30835
Tests passés: 0000 0000
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Passé
Sonde(s) Lambda: Passé
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Passé
Emissions Evaporatives: Passé
Chauffage Catalyseur(s): Passé
https://postimg.org/image/mncqqdzzt/
https://postimg.org/image/wog0rgf5l/
https://postimg.org/image/cqvwhdq8v/
https://postimg.org/image/ppcz0tq8v/
https://postimg.org/image/73sa324t5/
Bonjour cmoret.
Thank you very much for contacting me and the effort you have made to publish images and information.
Automatic lights are not possible in the Polo 6R with BCM High 6R0937087D, you need to install a BCM Max 089 or 090
This requires that you replace the BCM High by Max and modify the electrical installation of the lights in your 6R. Information in the first post: BCM Max
I no longer manufacture the wirings for this BCM retrofitting, I'm sorry sincerely, but I can help you through the forum with everything you need regarding this retrofitting. I know exactly all you have to do thanks to the images that you have posted. :wink:
Exact places for fitting and adapting of all wires depends entirely on the coding in the new BCM Max.
You also need the light and rain sensor. (installation scheme, mirror and sensor)
Then, and only then, you can install the wiring with two relays for automatic lights + CH/LH , for example, the one I am selling here.
cmoret
Post by cmoret »
First, I'd like to thank you four your help and your quick answer :wink:
This project sounds a little more difficult than I thought but it doesn't matter...
So, to see if I've understandood you well, I have to :
- change my BCM from High to Max, lets say a 7H0937089D (I've seen on ETKA that it's installed on 2010 6R in Europe)
- use the wiring I've got from the mirror package (from Aliexpress) to connect the mirror and the sensors to the BCM following your "Wiring retrofitting' PDF's instructions. It is almost the same as the one you're showing (Just an extra wire on the 6).
- install the wiring with two relays for automatic lights + CH/LH to use the auto light switch I've got from the mirror package.
Correct me if I'm wrong :D
Is the 7H0937089D BCM enough for the standard Confortline options and for a RNS510 with a rear view camera that I'm planning to add later ?
cmoret wrote:Hi,
Yes, 7H0937089D BCM is good for your purposes.
Remember that if you want enjoy automatic lights on your 6R (OEM) the new BCM Max must be able to control the lights, and this is only possible in your 6R if you make this wiring installation before installing automatic lights wiring.
cmoret
Post by cmoret »
Great, I should be able to find one soon.
I will contact you again later, but is there another page dedicated to support instead of using the sales one ?
Yes. If you open a new topic here you have my full support up to the installation end. :wink:
Remember to put in the first post all the info you've put here, Autoscan and images.
cmoret
Post by cmoret »
Hi Ciclo,
I opened a new ticket about the installation I'm making
viewtopic.php?f=56&t=68980
Thanks a lot for your answer :)
Wille_P
Drives: GT Blue 2014
Re: ☼ All Polo 6R (EU). WIRING LOOMS. Automatic lights. BCM Max. Light Assist. ☼
Post by Wille_P »
Hi Ciclo!
I would like to buy a wiring loom for automatic headlights.
I've got a 2014 BlueGT with DRL / Bixenon.
I don't have the RLS but I'm currently installing a retrofit kit (from aliexpress) for automatic dimming rearview mirror and rain/lightsensor. Found the wiring diagram (thank you!).
My car has a place for the rls on the windscreen (because climatronic i guess?)
Question: My car does not have foglights but does the light switch work even though it has the front fog lights position in it? (its 5ND 941 431B XSH) or do I have to order a new one?
I don't have access to a VCDS because my friend is going to do the necessary coding for me once i'm done with my car. So i can't send you the vcds autoscan yet. I can send you the pictures of the fusebox etc once I get your email.
My BCM is 7H0937090B
My car VIN is WVWZZZ6RZEYXXXXX
Could you pm me please? Thanks! :)
Hello Wille_P, thanks for getting in contact with me. Look at your inbox.
Your BlueGT has the proper BCM to install this wiring loom to Automatic lights + CH/LH.
No problem with the switch (AUTO) you have.
I don't need the fusebox picture, the only thing I need from your BlueGT is the VCDS Autoscan so I can send you the new coding in order you (or your friend) can codify the BCM/RLS easily, but it is not necessary either.
However if I have your Autoscan you can receive my help (free, of course) for other interesting codings not related with the Auto Lights. (because I will know what need your 6R in easy way if you ask me :)).
Hmm... perhaps due to a humidity sensor for Climatronic with impact pressure control free of cfc
In any case you have luck by have available this place for RLS on the windshield, please can you take a picture of this 'place' on your windshield for RLS? before you had installed the retrofit kit (from aliexpress).
Many thanks.
Fernando
Wille_P
Post by Wille_P »
Hi!
Thanks for the quick answer. I'll post the picture of the windscreen and the humidity sensor tomorrow. I'll send you the autoscan etc. via email.
Thanks!
OK. :wink:
TJEJ
Drives: Polo 6R 2010
Post by TJEJ »
Hello.
I would like to buy a wiring loom for automatic headlights CH/LH
I've got a 2010 with halogen lights and RLS.
I need to retrofit the autolight switch, DRL and front foglights.
My VIN number is WVWZZZ6RZAY03XXXX
Thank you.
Tommy
