NEED HELP with CODING ABS 6R0 907 379 S VW POLO 6r
djamstr
Drives: POLO 6R
Post by djamstr »
hello guys
i have this client who had a problem with ABS unit, that was making to much noise, the client had changed the ABS unit but the new one was not fullu fonctional,
when he came to me i run an auto-scan, and i found that the ABS coding became all 00's.
PLEASE if someone can help me calculate the new coding for the new ABS module.
i have bothe auto-scans with bothe new and old modules.
please check
auto-scan with new ABS unit
Samedi,01,Septembre,2018,09:32:33:00006VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ6RZAY050880 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 189080km Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZAY050880 Kilométrage: 189080km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
No. pièce Log: 03C 906 024 BR Mat: 03C 906 024 BH
Pièce: CGGB MM4HV 9553
Révision: --H09--- No. de série:
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 12345 123 23456
VCID: 6FED65BE7D9D0A3D5C-5178
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 S Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 13765 790 00050
VCID: 4E93D83A1DD7233577-801A
3 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 74
Compteur de RAZ: 76
Kilométrage: 188508 km
Heure: 0
Date: 2013.01.17
Temps: 16:05:55
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x3013
Valeur hex: 0x149C
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
00290 - Version non licencée. Les codes seront
012 - seulement partiellement décodés. - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 24
Compteur de RAZ: 116
Kilométrage: 187787 km
Heure: 0
Date: 2013.01.04
Temps: 15:00:07
Capture:
Valeur hex: 0x0040
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x12C1
Valeur hex: 0x08B5
Valeur hex: 0x1BFF
Valeur hex: 0x197B
Valeur hex: 0x7E19
Valeur hex: 0x1919
008 - seulement partiellement décodés. - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 112
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2013.01.20
Temps: 20:28:07
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x3001
Valeur hex: 0x08A1
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
auto-scan with old ABS unit
the old coding is there
Samedi,01,Septembre,2018,10:55:32:00006VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
www.vcds.fr
Codage: 0000071
VCID: 6FED65BE7D9D0A3D5C-515A
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AB Mat: 6R0 907 379 AB
Révision: --------
Codage: 200200E3007200B2042D00EA00D100000000
No. Atelier: WSC 02069 000 00000
VCID: 7EF348FAEDF773B5C7-802A
1 Code défaut trouvé:
01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 230
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2011.07.17
Temps: 00:00:01
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x30A0
Valeur hex: 0x0599
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
No. pièce Log: 6R0 820 045 Mat: 6R0 820 045
Pièce: Climatic 23 0500
Révision: 00 09 23
VCID: 6BD571AE8A85F61D70-803E
16372 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 19187 km
Heure: 0
Date: 2012.02.14
Temps: 20:20:24
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 B Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: PQ25 BCM H09 0025
Révision: BD009001 No. de série: 9953A203090341
Codage: 3CB02BBF08A12F00002000003C2B0CD00040410F6004000020 00
No. Atelier: WSC 01020 318 123456
VCID: 3B7581EEBA65A69DA0-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 H Mat: 6R0 959 801 H Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 002 0803
No. de série: KU0-KU004.08.0910537
Codage: 08BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 K Mat: 6R0 959 802 K Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 003 0803
No. de série: KU0-KU004.08.0913011
Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 E Mat: 6R0 959 655 E
Pièce: VW10Airbag006 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DY000DM10
Codage: 003036
No. Atelier: WSC 124697 483 00190
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4487FA12CF9BD965D1-8010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6R0 920 860 A Mat: 6R0 920 860 A
Pièce: KOMBI H23 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 140000
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
VCID: 326BACCA652F67D573-8066
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: GW-K-CAN TP20 0025
Codage: 002200
VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H23 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Re: NEED HELP with CODING ABS 6R0 907 379 S VW POLO 6r
The coding must be the same.
djamstr
Drives: POLO 6R
Post by djamstr »
ciclo wrote: Sun Sep 02, 2018 7:10 pm The coding must be the same.
the coding is rejected, VCDS returns some error message.
Try this coding please: 200228E3007200B2042D14EA00D100000000
djamstr
Drives: POLO 6R
Post by djamstr »
iichel wrote: Sun Sep 02, 2018 7:30 pm Try this coding please: 200228E3007200B2042D14EA00D100000000
thanx IICHEL
i will try it and tell the results
