Favi's Polo 6R 1.2TSI Red Flash "strawberry" :)
Re: Favi's Polo 6R 1.2TSI Red Flash "strawberry" :)
Hi Favi, I'm glad you're here again.
Your 6R and its electrical faults! ...
- Post a recent autoscan.
- Thoroughly check the wires and terminals on the RLS T3 connector. Terminal crimping, etc ... Where did you buy the RLS/ADMirror harness?
- A possible cause that the air conditioning does not work until you have traveled approximately 20 m is that you have not erased the yellow 40 that was written on your second hand BCM. https://preview.ibb.co/e3Zz7n/IMG_0794.jpg
Please do this and share the file with a link:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
RLS works !
File from BMC
https://drive.google.com/file/d/1K4Bxte ... sp=sharing
and scan under
File from BMC
and scan under
Typ podwozia: 6R-VW25 (7E0)
Skanowanie: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 37 44 55 5F 77
VIN: WVWZZZ6RZBYFAVI Przebieg: 162900km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Niezarejestrowany 0001
Adres 01: Silnik (J623-CBZB) Plik etykiet:. 03F-906-070-CBZ.clb
Oznaczenie elementu SW: 03F 906 070 D HW: 03F 906 070 D
Komponent: SIMOS10.20H02 9694
Weryfikacja: -------- Numer seryjny:
Kodowanie: 001900D6202400080000
Kod serwisu: WSC 00788 648 00255
Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070D 003014
ROD: EV_ECM12TFS_003_VW25.rod
VCID: 23455A8B2AD5F1579B-8076
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Oznaczenie elementu SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Komponent: ESP8.2i front H05 0001
Kodowanie: 210228E3217500B7842814E484DA00401300
Kod serwisu: WSC 27514 001 1048576
VCID: 071D2E1BB22D3D77E7-8052
Adres 04: Kąt skrętu kierow. (G085) Plik etykiet:* 6R0-959-654.clb
Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Komponent: LENKW.SENSOR H06 0070
Numer seryjny: 15031304651874
Kodowanie: 01
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77CBFD4-802A
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 6R0-820-045-9AB.clb
Oznaczenie elementu SW: 6R0 820 045 G HW: 6R0 820 045 G
Komponent: Man AC 02 0101
Weryfikacja: 0002S 02
VCID: 326BAFCF6D2F68DF60-8066
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 7E0-937-BCM-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090
Komponent: BCM PQ25 Max4 H80 0736
Weryfikacja: B9080001 Numer seryjny: 0771 071161174
Kodowanie: 2CB02BBF48E1240093380E007CCB1FF000C0670F60CD39E1210000030020
Kod serwisu: WSC 02737 022 157175
VCID: 68DF0DA79B73D20F0E-803C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K7 955 559 C Plik etykiet: 5K7-955-559.CLB
Komponent: RLS 170117 04 42 0106
Kodowanie: 0728DD
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 801 BD HW: 6R0 959 801 BD Plik etykiet: 6R0-959-801.CLB
Komponent: J386__TSG_FT 003 8610
Numer seryjny: KU0KU010091300015333
Kodowanie: 0200A3
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 802 BF HW: 6R0 959 802 BF Plik etykiet: 6R0-959-802.CLB
Komponent: J387__TSG_BT 003 8610
Numer seryjny: KU0KU006091300015370
Kodowanie: 1000AB
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 L HW: 5G0 959 442 L
Komponent: E221__MFL-DC1 H11 0103
Numer seryjny: 29160003417360027086
Kodowanie: A40000
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Komponent: J388__TSG_HL 007 1611
Numer seryjny: KU0KU015031100013211
Kodowanie: 08BC32
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Komponent: J389__TSG_HR 007 1611
Numer seryjny: KU0KU014031100013620
Kodowanie: 08BC32
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03431 - Sterowanie lewego światła pozycyjnego
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 104
Przebieg: 162854 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.08.21
Czas: 18:18:23
03432 - Sterowanie prawego światła pozycyjnego
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162854 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.08.21
Czas: 18:18:23
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 7E0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 7E0 919 475 L HW: 7N0 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H06 0106
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 28231501401002
Kodowanie: 308002
Kod serwisu: WSC 07456 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_VW75XParkAssis8K 001003
VCID: 3B7582EBB265A997B3-806E
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Komponent: VW10Airbag022 H09 0020
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003GX00J3B65
Kodowanie: 003232
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BD72FEDBF001F38-801E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB40570G68U9HCH
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB40550G68U7HIK
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515RRB405T0510IA8VI
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525RRB405T0510IMOL.
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 6R0 920 870 B HW: 6R0 920 870 B
Komponent: KOMBI H05 0609
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 140E01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
VCID: 3467A9D79F3B66EF72-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. 7E0-909-901.clb
Oznaczenie elementu SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Komponent: GW-K-CAN TP20 H80 0736
Kodowanie: 002200
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 154308 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.06.11
Czas: 20:54:16
02078 - Media Player; pozycja 3 (R120)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 178
Przebieg: 154308 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.06.11
Czas: 20:54:21
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0609
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE01F18-803E
Adres 37: Nawigacja
Nie może być osiągnięty
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 6Q0-423-156.clb
Oznaczenie elementu: 6R0 423 156 B
Komponent: LenkhilfeTRW V277
Kodowanie: 11250
VCID: 2F6DA6BBEA1D45370F-807A
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:. 6R0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 6R0 907 357 C HW: 6R0 907 357 B
Komponent: AFS-ECU 005 0050
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 0D4A000001000000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F909FA8-806E
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 F HW: 5C0 035 680 F
Komponent: MU-S-N-ER H41 0468
Numer seryjny: VWZAZ2U0639822
Kodowanie: 02720601FF0000001111000100080A001F0100D400200100CF
Kod serwisu: WSC 00567 048 00001
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 244759972FDBF66FE2-8070
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Komponent: ECE AS 20/21 --- 1430
Numer seryjny: --------------------
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 204
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Napięcie zacisku 30: 12.1 V
Status_Software_Version_Management-module_name:
1556 - Sterownik uszkodzony
B2000 87 [009] - Brak wiadomości
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:14
System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 06 02 00
System_Software_Error-SW_Status_Device: B
15360256 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Adres 77: Telefon
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:57)----------------------
Proszę czekać 0.5 sekund
For the matter related to the air conditioning, I don't see anything strange in these adaptation channels (VCDS).
With VCP it would be possible to read more hidden channels but this seems like a parameterization issue ...maybe your second hand BCM is set to work with a different HVAC system.
Recommendation, buy a new BCM from firegrafik, tell him to parameterize it for your LED headlights before shipping.
... this way, nice 6R with nice LED headlights and brand new BCM.
Still with faults in side lights? hahaha ...
Did you correctly wired the front side lights of your LED headlights? they must be different wires to the wires for rear side lights.
I'm afraid not.
(011 - Przerwa w obwodzie)
Your factory 6R has the same wires for the front and rear side lights on the same side and this is not correct for LED headlights.
Note: Poland is a large producer of electrical equipment.
I'm afraid not.
Cześć,
czy poradziłeś sobie z błędem w 5F --1556 - Sterownik uszkodzony
Pozdrawiam.
Naklejka z danymi:
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:14
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Pozdrawiam.
Naklejka z danymi:
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:14
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Cześć,
Pozdrawiam.
Naklejka z danymi:
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:14
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Pozdrawiam.
Naklejka z danymi:
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:14
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 154880 km
Data: 2020.06.20
Czas: 12:24:08
Friends, speak/write in English please. Thanks.
I don't think it is necessary to say this in an English language forum.
... too bad there aren't any kick ass emoji anymore ...
So which BCM pin is fot front rear side lights? :>ciclo wrote: ↑Sun Aug 23, 2020 5:41 am For the matter related to the air conditioning, I don't see anything strange in these adaptation channels (VCDS).
I'm afraid not.
Polus, nie usuniesz tego błędu. (eng. u can't remove this error in discover media).
BCM High
T73a/40 = Rear and Front Right Parking/Side lights.
T73a/41 = Rear and Front Left Parking/Side lights.
BCM Max + Bixenon or LED Headlights.
T73a/40 = Rear Right Parking/Side Light.
T73a/41 = Rear Left Parking/Side Light.
T73b/5 = Front Left Parking/Side Light.
T73b/6 = Front Right Parking/Side Light.
Therefore, the wires going from the BCM Max to the Parking/Side lights when Bixenon or LED headlights are installed must be individual.
- You must isolate your front originals and install two new wires.
I had a strange problem today. I disconnected the battery - replace it with a new one, I connected a new battery and the RLS and the automatic lights stopped working. Auto mode - low beam always, 0 - daytime running lights, position lights and others work. Only the auto mode stopped working and the automatic wipers. The most interesting thing is that when entering the garage, the radio screen changes when it is darker, and when I leave the garage, the screen returns to the bright mode.
What could be the cause?
In the evening I will attach the VCDS scan.
I assume you haven't changed your BCM Max like I told you, and didn't update the software either.
The BCM (with 40 in yellow ) that you installed from the beginning seems to remember that it is for a Bluemotion model.
Plug in the VCDS, clear all DTCs, and run a new Autoscan, then tell us the movie about those problems if you are not able to fix them.
Yes <my bad>ciclo wrote: ↑Tue Dec 01, 2020 3:10 pm I assume you haven't changed your BCM Max like I told you, and didn't update the software either.
7E0937090C 0752/H82 will be better?
Without a doubt, but it should be dated before mid-2019, better in 2018. Pic?
Your current BCM is good, the problem is that you did not remove address 61 from the GW installation list.
There is a procedure.
1- Address 61 must be enabled in the GW installation list. Check in address 19 - GW inst list.
2- Go to address 61 and code all Bytes to 00 Hex.
3- Return to 19 GW and disable address 61.
4- Go to autoscan and click on Gw installation list.
5- Click on clear all DTCs.
6- Click on Gw installation list again. Address 61 must have disappeared.
7- Click on Start to run a new Autoscan. (free of faults)
BCM
Miracle! When I started VCDS, I cleared all DTCs and .... RLS works, AUTO light works; D
I don't know how, but #ciclo have great telepathic power: D
I'll do it tomorrow morning
Excellent!
That BCM 7E0 C is perfect, please feel free to comment or ask me here for any issues that might arise while installing it, thanks.
Your current BCM 7E0 is still good, very good I would say, ... do the process that I have mentioned and it will be free of any 'inconvenience'.
You're a great guy!
You're a great guy!
All works perfect any inconvenience ;D
Ok, new question
I installed heated seats, module, harnesses. The SB37 fuse box was empty, I connected the pin to the SB37, the 20A fuse and it still doesn't work.
Byte 15, bit 4 = 1
What is wrong?
Ok, new question
Byte 15, bit 4 = 1
What is wrong?
