Polo 6R ABS CODING
Re: Polo 6R ABS CODING
62DD2C63422303C0461A346C4254C0800905
62DD2463422303C0461A246C4254C0800905
try these two codes please + full autoscan of current state.
will do so. thank you for the speedy replies!iichel wrote: Tue Sep 11, 2018 3:56 pm 62DD2C63422303C0461A346C4254C0800905
cheers!
The 2nd code is accepted. No error codes in abs pump. Thank you very much for your help.iichel wrote:62DD2C63422303C0461A346C4254C0800905
Btw, is the following enabled?
-Tpms
-HHA
-XDS
-full ESP off
Thata good to hear. All but ESP full off.
I have swap my ESP 8.2i for a ESP 9.0i 6R0 907 379 AS
Objectif : Desactivated ESC ASR Full OFF for TrackDay
My Car : 2014 Ibiza Hatch 1.4tsi FR DSG 7
I tried OK the Tutorial to swap ESP :
https://www.drive2.com/l/509502144513048740/
The OK OLD LONG CODE ESP 8.2i 6RO 907 379 BC is :
110248DB837100B7882D12E5C1D800411300
Help me for the Long Code ESP 9.0i 6R0 907 379 AS please
Could you show a full scan please? With 8.2 or 9.0 esp module. Both is fine
Version VCDS: FRM 18.9.0 sous Windows 10 x64
www.rosstech.fr
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. VAG du calculateur: 6R0 907 379 AS Mat: 6R0 907 379 AS
Pièce et/ou version: ESP9.0i front H03 0003
Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000
Code atelier: WSC 01383 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020 (SE25)
VCID: 0F2D053DD65D6B325C-805A
5 Codes défaut trouvés:
0943 - Calculateur des freins (ESP)
U10C5 00 [137] - Réglage de base pas effectué ou incorrect
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 76
Kilométrage: 115407 km
Date: 2071.14.04
Temps: 00:02:15
0990 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [008] - Calibration manquante
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 116
Date: 2071.14.04
Temps: 00:03:25
0887 - Calculateur
C104A F0 [137] - Mauvais numéro de châssis
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Date: 2071.14.04
Temps: 00:02:15
0897 - Codage impossible
U10BC 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Date: 2071.14.04
Temps: 00:08:16
0883 - Calculateur non codé
U1013 00 [137] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 76
Kilométrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
www.rosstech.fr
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Date: 2071.14.04
Temps: 00:02:15
Capture:
Date: 2071.14.04
Temps: 00:03:25
0887 - Calculateur
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Date: 2071.14.04
Temps: 00:02:15
U10BC 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Date: 2071.14.04
Temps: 00:08:16
U1013 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 76
Kilométrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
VIN: VSSZZZ6JZDR045837 Kilométrage: 115400km
Adresse 01: Moteur (J623-CAVF) Labels:. 03C-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 03C 906 027 AD Mat: 03C 906 027 AD
Pièce: 1.4l R4/4V TS H15 9250
Révision: L2H15--- No. de série:
Codage: 00250012002400000000
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027AD 001004
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027AD.rod
VCID: 63C5198D6A55BF52A8-8036
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 053 G Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 431 3071
Révision: 00043014 No. de série: CU501204175629
Codage: 0000020
VCID: 306FA6C1A02354CA65-515A
Aucun code défaut trouvé.
Codage: 0000020
1111487d412700C5881C126C8258004d1505
try this please
try this please
Hello,
Merry Christmas
thank you for your answer too fast.
I tested but error
Error 31 : Interval
Mat.
Merry Christmas
I tested but error
Error 31 : Interval
Mat.
1 Try this please: 11DD487d412700C5881C126C8258004d1505
2: Install english version of VCDS please
3: make full scan please (all modules) and post it
Thank you very much it works perfectly.
I made a small change for the size of the disks and it works too.
Thanks again
11DD687d412700C5881C166C8258004d1400
J !
Thanks again
J !
I would very much appreciate if you could do this. There are very few scans on the net with your combination of chassis, engine and ESP module. Posting a scan in English would add to this knowledge for the collective. Thanks.iichel wrote: Tue Dec 25, 2018 10:43 am 2: Install english version of VCDS please
miky396
- Drives: 6c 2014 1.2 tsi 66kw
Hey, sorry for this question but i have a polo 6c 1.2tsi 66kw without the esp button but i saw on youtube the same thing only that he could deactivated the esp (on, off, sport) from the multimedia unit could u tell me how could i activate this function on my car? I think i have the 9.0i not sure, friday i ll come with more information, for now i just want to know if this thing is possible. Thank you and sorry if i wrote some words wrong, english is my second language.
I cannot guarantee it's possible but we can have a look, if you can show a vcds scan (or equivalent) and an adaptation map of the ABS unit.
