ciclo's Polo. R-line 1.2 TSI 90hp 119gr.
n4s wrote: Wed Aug 02, 2017 5:59 pm What I need is a binary file (original)
n4s, if I knew how to extract such binary file from my ECU (Simos) you would already have it.
I think I do not have the proper diagnostic tools for this purpose. I only have VCDS and VCP.
I send you my email by private message, in case you have any suggestions regarding this. :)
Please look at your inbox.
firegrafik
Drives: 6R 1,6MPI(CFNA) sedan
Post by firegrafik »
I also would like to join to this question of searching the possibility of the cruise control display to be enabled with CFNA engine on mine Polo sedan
My friend owns Polo Sedan too and he said he has the bin file of his ECU. I have asked him to send it to me.
This is extract of the mine VCDS scan with additional information for ECU
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CFNA)       Label: Не найден
   Part No SW: 03C 906 014 B    HW: 03C 906 014
   Компонент: CFNA-MM7GV-G  H02 9970
   Ревизия: --H02---    Серийный номер:
   Кодировка: 00110014022400000000
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 1C3C28691C8318DF05-5178
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Wednesday,02,August,2017,16:46:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO
Номер блока управления: 03C 906 014 B
Компонент и/или версия: CFNA-MM7GV-G H02 9970
Код мастерской: WSC 01530
VCID: 1C3C28691C8318A6B6-5178
Дополнительные сведения
Серийный номер:
Идентификация: MMJ-MAN
Ревизия: --H02---
Дата: 23.11.13
Номер производителя: 0003
Номер испытательного стенда: 0754
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 0000.00.00
Код ПО: 00000 000 00000
Дополнительно
Номер оборудования: 03C 906 014
Название мастерской: J623
Сведения об авто
Номер шасси: XW8ZZZ61ZEGGRAFIK
Код двигателя: CFNA
Сведения:
Label: Не найден
Готовность: Нет доступных сценариев
n4s
Drives: 1.2 TSI Alive
Post by n4s »
firegrafik, share the bin file when possible, I will take a look and tell you if I have knowledge for that one.
n4s
Post by n4s »
I checked ECU 03F906070GA (that I found in the web), it's a Simos and the patterns inside dont look the same as for Bosch ECUs, so is not possible to have solution like for the Tiguan.
Apparenty this GA version is from Golf 1.2 TSI, so probably this one has the CCS display active. What I would recomend is, reading your ECU with Ktag and then compare versions, expecting that changes are quite few and then make similar changes to your ECU.
I was lucky to find the EDC17 documents and I could understand exaclty what each bit was doing, if SIMOS documentation is available it can be very helpfull.
Regarding Firegrafik car, is ECU is magneti marelli, and don't know if CCS High was implemented for this one. It's a much smaller file, when compared to the others. Do you know if other cars use this and have CCS display?
Thanks n4s.
:arrow: http://www.ktag-alientech.com/en/
I will try to find a specialized workshop that has this tool and read the binary file from my ECU Simos. I'm afraid this tool will be too expensive for this single modification (if possible to find the correct Bytes).
Note: I'm not saying that the tool is expensive for those who like or are dedicated to this world of engine tuning.
A brief parentheses on my second vacation. :lol:
An small gift to iichel and info to all (Remember, POLO 6R Europe 2009-2014, PQ25)
Due to his new and great project. I suppose he will keep us informed. :wink:
I hope the masters of the universe are with you, Michel. :)
Subsystem 7 - Part No SW: 6C0 959 442 C HW: 6C0 959 442 C
Component: E221__MFL-DC1 H03 0102
Coding: B0FFFF
:arrow: viewtopic.php?t=58703&start=2805#p515929
These are the only buttons with cruise control that fit in 6R/6C Sport Steering Wheel (new model), the T6 does not have this model of steering wheel from factory, but I would also recommend testing the buttons from the T6... perhaps the integrated circuits can be interchanged. :?:
WD
100%, only for mfsw with CCS or ACC buttons. (Euro6 emissions)
This diagram (above) is the one I did when I installed these buttons on my steering wheel.
Once that I discovered in the BCM the Bytes that make them work ...
- Byte29 Bit6 for the right side (MFA and phone, etc)
- Byte17 Bit2 for the left side (CCS)... the buttons are recognized in the engine unit (0/I, Set, Resume, Cancel, +, -) according to the values measurement (vcds).
... the following faults are obtained in the engine unit due to the ABS unit according to ODIS and possibly to other incompatibilities (unknown to me).
Engines Polo 6R = Euro5 or Euro5 plus. ABS unit = TP 1.6
Address 01: Engine (J623-CBZC) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 GD HW: 03F 907 309 AJ
Component: SIMOS10.22AH10 2686
Revision: --H10--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001100D6202400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070GD 004004
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FJ.rod
VCID: 6A6F2A343F080FD83D-803E
2 Faults Found:
6117 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
U1112 00 [039] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 17415 km
Date: 2016.03.04
Time: 01:45:59
6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 17415 km
Date: 2016.03.04
Time: 01:45:59
Readiness: 0110 0101
No faults in other units.
I installed a new T2 connector for testing with the LIN wires.
:lol:
- the communication wire with the ECU was changed from T41/26 or T41/29 to T41/11. (T73b/45 not required)
New stalks without CCS buttons are required (see first image).
I'll send them to you on Monday, Michel. :wink:
Awesome ciclo. Thank you very much.
I've managed to 95% crack the code of ESC (ABS + ESP + TSC unit for Transporter T6, Caddy 2016).
I've ordered this part for testing: http://www.ebay.de/itm/VW-Caddy-4-2K-VW ... 2749.l2649
It is found in i.e. Transporter T6 with MFS+CC
I've also managed to 95% crack the code of MK60EC1 (ABS + ESP + TSC unit for PQ35 and PQ25 Jetta, Beetle).
It is found in i.e. Jetta 2016 with 6C0 MFS+CC
The magic number is 6C0959442C with 1K0 907 379 xx
--> http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... d/0/lang/e
--> http://forums.ross-tech.com/showthread. ... -auto-scan (PQ35!)
If you are interested in the code, I can happily send it to you guys by email (might be interesting for our Russian friends too).
I'm slightly struggling for some bytes, somewhere in 2014 it went from 18 bytes long coding to 19 bytes long coding to 20 bytes long coding.
The latest 1K0 907 397 BS supports many interesting functions such as ACC, PLA, 2-stage ESC/ASR disable, CC by MFS
Adam87
Drives: T5.2
Post by Adam87 »
Ace work[emoji41] I will give it a go today hopefully, I have the T6 wheel and BCM installed in my 2015 T5.1, it has these buttons
My current ABS & engine ECU
ddress 01: Engine (J623-CAAB) Labels: 03L-906-022-CAA.clb
Part No SW: 03L 906 019 GG HW: 03L 907 309 M
Component: R4 2,0L EDC H45 6291
Revision: 26H45--- Serial number: 00000000000000
Coding: 01114012232400080000
Shop #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019GG 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FG.rod
VCID: 76E9D294C96992F3A8-8022
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Part No SW: 7E0 907 379 L HW: 7E0 907 379 L
Component: ESP MK25A XT H50 0113
Revision: 00H50001
Coding: 508724AD89A50A9624A69174C96012
Shop #: WSC 02737 790 49152
VCID: 3B7F03A0BACB0F9B97-806E
Adam, that looks like a button for Adaptive Cruise Control (button between + and -). Or am I mistaken?
Adam87
Drives: T5.2
Post by Adam87 »
Yes iichel that is correct, would it be possible to make it function without adaptive function at least? Or worst case if I swapped buttons for now to the ones without ACC button, would it then work with my ECU & ABS modules?
I honestly don't know. From what I've heard, ACC will work only in ACC mode, not in regular CC mode.
For me, it's all new and there is not a lot of knowledge on retrofitting this, unfortunately.
Lets make a separate entry: viewtopic.php?f=56&t=70203
iichel wrote: Sat Aug 05, 2017 11:14 am Awesome ciclo. Thank you very much.
You deserve this and more :wink: . If you need anything more of stuff that I have now is the time to ask for it, I will be happy to give it to you, in this way we take advantage of the shipment. :lol:
This new school year will be very interesting, we have a lot to learn. Also to talk about the new Polo A07 ... Image
Yes, I'm enjoying the holidays but I can't wait to go back ... :lol:
ciclo wrote: Sat Aug 05, 2017 8:44 pm
Hehe well I think we both have the same problem, too many old things from old mods/upgrades that we don't use anymore :mrgreen:
I don't think any of your cool TPMS BCMs will work with my LED headlights, but if you have some good spanish wine laying around :lol: :lol:
Perhaps these buttons fit in the new Polo A07...
... :lol: , :lol:
To send wine Image it would be better through a web service, I will have to send them to a few of you who are around here in the forum. :wink:
The software of my engine unit (CBZB) was updated at the VW dealer.
From-to and comparison with:
PR-codes:
G0C 5-speed manual transmission
G0K 6-speed manual transmission
7L3 Without start/stop system without regenerative braking
7MG Emission standard EU5
7MJ Emission standard EU5 plus
7MQ Emissions standard, EU5 mod
Golf
Golf/Plus
Golf
:lol:
Jetta
I am still reading and trying to understand a 10079 page PDF (in German) for an engine unit. (very interesting, mask for quality control and GRA-High, etc...)
Locked
