Coming / Leaving Home
VW POLO 6R mit Halogenscheinwerfern + Start / Stopp-System + Lichtsensor. Blue motion. Full Kit + + + VCDS-Codierung - Verdrahtung 100% OEM. Brandneu. Lebenslange Garantie in der Verkabelung. - Ein Schalter OEM. Brandneu. - Zwei Universalrelais. Brandneu. - Codierung perfekt per E-Mail. Alle Leuchtenfunktionieren wie im Werk korrekt.
Wo bekomme ich es her .Danke an alle.
VW POLO 6R with halogen headlights + start / stop system + light sensor. Blue motion. Full Kit + + + VCDS coding - Wiring 100% OEM. Brand new. Lifetime warranty in the wiring. - A switch OEM. Brand new. - Two universal relays. Brand new. - Perfect encoding by e-mail. All luminaires work correctly as in the factory. Where can I get it for her? Thanks to all.
Re: Coming / Leaving Home
Hello nightlong, welcome.
Can you please post a VCDS autoscan from your 6R?
Samstag,09,Februar,2019,17:26:22:22074
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181219 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZBY199069 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 176640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R-VW25 (6R0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 37 44 56 61 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZBY199069 Kilometerstand: 176640km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYB) Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 ME HW: 03L 907 425 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H33 9978
Revision: --H33--- Seriennummer:
Codierung: 00114036002401080000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003014
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PL.rod
VCID: 7558CB3D2665925444-8020
1 Fehler gefunden:
7196 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [100] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 176055 km
Datum: 2019.01.26
Zeit: 13:26:45
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 26 °C
Ansauglufttemperatur: 10 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.972 V
Verlernzähler nach OBD: 25
Motordrehzahl: 0 /min
Gaspedalstellung: normiert-Gaspedalstellung: 0.00 %
Batteriespannung: 12.0 V
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Bauteil: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Codierung: 210228E3417600BB842514E882DA00521300
VCID: 07F6E78B925B2E52F4-8052
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0002
Hex Wert: 0x1283
Hex Wert: 0x139A
Hex Wert: 0x007F
Hex Wert: 0x7F7F
Hex Wert: 0x7EF8
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 6R0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 044 E HW: 6R0 907 044 E
Bauteil: Climatronic H09 0609
Revision: V0000000
VCID: 35184BFD2EA5121444-8060
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 088 F HW: 6R0 937 088
Bauteil: BCM PQ25 Re4 H46 0355
Revision: BU046001 Seriennummer: 0379 005111327
Codierung: 3CB02BBF48A1000021380FB06CAB1ED15F80612F7E8E0091200000010000
Betriebsnr.: WSC 49247 133 95121
VCID: 412C73D97E794AF824-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 111210 05 54 0403
Codierung: 0F302D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 007 1611
Seriennummer: KU0-KU016.12.1014024
Codierung: 58BC30
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 007 1611
Seriennummer: KU0-KU009.12.1017286
Codierung: 48BC30
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Seriennummer: 0147487
Codierung: 020000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Bauteil: J388__TSG_HL 007 1611
Seriennummer: KU0-KU021.12.1012850
Codierung: 48BC32
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Bauteil: J389__TSG_HR 007 1611
Seriennummer: KU0-KU003.01.1110479
Codierung: 48BC32
2 Fehlercodes gefunden:
00901 - Rückfahrleuchten
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:27:33
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:53
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\6R0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6R0 919 475 B HW: 7E0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H10 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12831100509494
Codierung: 108001
ASAM Datensatz: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3D207BD5464D62DC04-8068
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10Airbag01M H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX00DANU%
Codierung: 00314D
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A3361BC8A0A9CB9EC-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405R06JDCAI0H
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405R06JDC60LH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB405509GGU21E9
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB405B09GGUD9F-
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 6R0 920 861 F HW: 6R0 920 861 F
Bauteil: KOMBI H04 0304
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140A00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
VCID: 382545E65254003B7C-806C
1 Fehler gefunden:
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Steuergerät für Motor: keine Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Datum: 2019.01.26
Zeit: 13:22:51
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6R0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H38 0025
Revision: H38 Seriennummer: 191210F1001936
Codierung: 2500C2
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 331A4FF726BF260654-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0304
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A53A15C0AAA5C99EC-803E
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7F0 035 680 B HW: 7F0 035 680
Bauteil: RNS-MID H04 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9226027
Codierung: 00000202040000800000
Betriebsnr.: WSC 73115 666 36684
VCID: 25082B2DEEF5F2A4C4-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V15 8515
3 Fehlercodes gefunden:
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 80
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 175856 km
Zeitangabe: 0
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 79
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 68
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.13
Zeit: 14:04:42
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 11230
VCID: 2F1E5703A2833E7AB4-807A
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.13
Zeit: 14:04:42
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H38 0025
Codierung: 030B1A5A
VCID: 7459CD322A78985F5C-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 915 181 B HW: 6R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Seriennummer: 00000000009370372202
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 730 A HW: 7E0 035 730 A
Bauteil: TELEFON H05 0550
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669097848
Codierung: 0100000000000210
ASAM Datensatz: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 1F0E3733FED39E8A34-804A
Ende----------------------------(Dauer: 02:57)-----------------------------
www.Ross-Tech.de
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [100] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.01.26
Zeit: 13:26:45
Revision: --------
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0002
Hex Wert: 0x1283
Hex Wert: 0x139A
Hex Wert: 0x007F
Hex Wert: 0x7F7F
Hex Wert: 0x7EF8
Revision: V0000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Codierung: 0F302D
Codierung: 58BC30
Codierung: 48BC30
Codierung: 020000
Codierung: 48BC32
Codierung: 48BC32
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:27:33
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:53
Codierung: 108001
Codierung: 00314D
Codierung: 140A00
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Datum: 2019.01.26
Zeit: 13:22:51
Codierung: 2500C2
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.18
Zeit: 13:22:52
Seriennummer:
Codierung: 000000
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.13
Zeit: 14:04:42
Codierung: 11230
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.13
Zeit: 14:04:42
Codierung: 030B1A5A
ROD: UHVNA.rod
Where can I buy it ?
Thanks for posting the Autoscan.
I'm the one who manufactures this wiring with lifetime warranty (that's what your question included).
I no longer have them for sale, but I can do it for you if it is your wish.
First you must read here:
Where it says
... and if you think that by reading the installation guide you are able to install it, I can make it for you.
It's perfectly possible with the units of your 6R.
There are more places where you can buy it, good quality products.
Hallo,einbau für mich kein Problem .
Geht CH und LH auch über Nebelscheinwerfer und wie kann ich bezahlen .Gruss Uwe
Hello, installation for me no problem.
Does CH and LH also on fog lights and how can I pay. Gruss Uwe
I've checked your BCM coding and I think you already know what Im going to tell you:
-CH/LH functions can be coded in the headlights or in the fog lights (not in the two places at same time).
-The LH function is automatic. Open the car with the remote and the lights will turn ON (light switch in AUTO position).
-The CH function is semi-automatic. Remove the key from the ignition switch, pull from the High Beam lever/stalk (flash) once, open the door and the lights will turn ON.
The automatic lights will also work in case of rain if the windshield wiper also is activated.
The payment is by paypal.
Once I make your wiring (today) I send you a private message to your inbox here in the forum, so you can contact me by email.
Once you contact me by email I provide you with all the information you need for all the payment and shipping processes.
Easy, fast, and totally safe.
So, do I make your wiring for automatic lights?
Preis bitte noch .
The one indicated in the previous link.
Wiring with universal relays HQ (super tested) + Coding + Full support/help:
81 + 10 shipping cost = total = 91€
It does not include the AUTO switch, the reference number to buy the switch is indicated in the previous link.
If you want original relays (VW 646) you must add 15€ to the total. (91 + 15)
Or you can buy them at the VW dealer (17, xx € each), in this case the total price for my wiring is still 91 with the universal relays.
Summe = 91 €
ok
ok
Please wait a moment for my private message. Thank you.
Check your inbox.
Hello nightlong
Is there any problem to contact me by email?
Note:
Other people that already know about my work and responsibility might be interested in this special/unique wiring I made for you with the BEST of my intentions.
There is no problem if you have decided to desist from the wiring purchase.
The only problem is my time, and I'm not willing to give it away.
Life doesn't wait to anyone.
I hope you understand what I say.
Mar
Mon 04 n Tue 05 in contact here.
06 missing in action
07 missing in action
08 missing in action
09 missing in action
10
https://www.youtube.com/watch?v=Duo_Uxi9f08
Have a good week-end! your opportunity ends on Sun 10.
Note:
Mar
10
Hi night troll, good one!
goodbye forever and ever.
pssst... learn english 'md.k', you can laugh much better with the previous video.
https://www.youtube.com/watch?v=ymtTUPqSFcM I love the French.
